Irrigazione premendo un pulsante
chi sa dirmi come posso automatizzare premendo un pulsante il sistema di irrigazione?
esempio : premendo tasto X relay 1 step 10sec - realy 2- ecc…
Ciao Massimo,
Scusa per il mio italiano come sto usando Google Translate. :slight_smile:
Che tipo di metodo di periferica / connettività utilizzi per questo progetto? Penso che con queste informazioni posso darti alcuni esempi di come codificare un timer che attiva un relay per soli X secondi, che potrebbe essere legato a un widget Cayenne.
perdonato, il mio inglese non è dei migliori.
ho sia la possibilità di usare arduino che pi3. ma preferisco una yun.
mi date una mano=!?
nessuno?
help me
nessuno sa darmi una mano?
hello… hlp me
Hi @Massimotruglio83,
It will be helpful to you if you can watch some of our videos on how to get started with Arduino. You just need to select Arduino Yun in the Arduino Add process.
@0lab may be able to help here. He is Cayenne expert and also Italian :slight_smile:
mi serve un codice per poter far attivare un rele per x secondi… la dashboard è perfetta…
Ciao Massimotruglio83. Che scheda stai usando? il codice varia in funzione della scheda che usi. Hai provato ad usare qualche esempio presente nella libreria di Cayenne?
sto usando arduino uno o posso usare anche arduino yun. aiutatemi
nessuno mi da una mano?
