Bonjour, je trouve que l’application Cayenne fonctionne mal. Car impossible de faire des actions ( ça ram). Par contre sur un pc tout fonctionne parfaitement. Avez vous une idée ? Merci
which specific issue are you referring to?
Pourquoi ça ram autant sur l’application ?
i did not understand you.
Désolé. En fait je voudrais allumé une lumière , via l’application ça fonctionne pas et sur un pc je n’es aucun problème.
can you provide more info on which device are you using (raspberry pi or arduino)? is it IOS or android app. can you share the code and the check if any thing is populate on the serial monitor when button is pressed.
J’utilise un Arduino et android. Mon code doit être bon car j’ai aucun soucis quand j’utilise un pc.
Are you keeping the app in background? if yes can you try restarting the app.
Bonjour, je me suis déconnecté puis reconnecter. Ça fonctionne. Merci
