Besoin d'aide
Bonjour à tous.
Je débute dans le monde de Cayenne.Je voudrais simplement me servir de Cayenne pour piloter dans un premier temps un ou deux relais.
Mais quand je suis sur le tableau de bord de cayenne , la connectivité des actionneurs n’est que virtuelle ???
Je n’ai donc pas accès aux Pins de sorite de mon arduino.
Pouvez vous m’aider car je galère vraiment.
Merci pour tout et bonne année 2019 à tous.
bonne année @thierry.bordes .
dans new cayenne MQTT, il vous suffit de sélectionner la connectivité des broches virtuelles (qui correspond au numéro de canal).
Ensuite, vous devez recevoir la date de cette broche virtuelle dans votre code arduino.
Vous pouvez consulter les exemples d’actionneur ici https://github.com/myDevicesIoT/Cayenne-MQTT-Arduino/tree/feature/gsm-support/examples/Actuators
Bonjour et merci pour votre retour.
J’ai essayé de suivre les exemples d’actionneur mais quand je compile , j’ai ce message d’erreur.
J’ai pourtant bien charger la bibliothèque Cayenne MQTT.
Désolé de vous embêter encore.
Cordialement.
sketch_nov1.ino:17:37: error: CayenneMQTTEthernet.h : No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l’option “Afficher les résultats détaillés de la compilation”
activée dans Fichier → Préférences.
d’après l’erreur ci-dessus, il semble que vous n’ayez pas ajouté la bibliothèque Cayenne MQTT.
J’ai pourtant bien chargé la bibliothèque .Par contre le nom de la bibliothèque dans le sketch était différent.
J’ai remplacé #include <CayenneMQTTEthernet.h> par #include <CayenneMQTTEthernetClient.h>
Mais cette fois-ci , je bloque sur ce message d'erreur :slight_smile:
Arduino : 1.8.8 (Windows 7), Carte : "Arduino Ethernet"
sketchjanvier2019:5:1: error: stray '\342' in program
 Cet exemple de fichier d’esquisse montre comment configurer un commutateur de relais avec Cayenne.
sketchjanvier2019:5:1: error: stray '\200' in program
sketchjanvier2019:5:1: error: stray '\231' in program
sketchjanvier2019:6:1: error: stray '\303' in program
 La bibliothèque CayenneMQTT est nécessaire pour exécuter ce croquis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez l'installer à partir du Arduino IDE Library Manager.
sketchjanvier2019:6:1: error: stray '\250' in program
sketchjanvier2019:6:1: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:6:85: warning: character constant too long for its type
sketchjanvier2019:6:1: error: stray '\240' in program
sketchjanvier2019:9:1: error: stray '\303' in program
 2. Sélectionnez un numéro de canal virtuel pour le widget.
sketchjanvier2019:9:1: error: stray '\251' in program
sketchjanvier2019:10:1: error: stray '\303' in program
 3. Définissez la valeur VIRTUAL_CHANNEL ci-dessous sur le canal virtuel que vous avez sélectionné.
sketchjanvier2019:10:1: error: stray '\251' in program
sketchjanvier2019:11:1: error: stray '\303' in program
 4. Connectez votre commutateur de relais à une broche numérique.
sketchjanvier2019:11:1: error: stray '\240' in program
sketchjanvier2019:11:1: error: stray '\251' in program
sketchjanvier2019:12:1: error: stray '\303' in program
 5. Définissez ACTUATOR_PIN sur le numéro de broche numérique que vous avez sélectionné.
sketchjanvier2019:12:1: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:13:33: warning: character constant too long for its type
 6. Configurez les informations d'authentification de Cayenne pour correspondre aux informations d'authentification du tableau de bord.
sketchjanvier2019:14:1: error: stray '\303' in program
 7. Compilez et téléchargez ce croquis.
sketchjanvier2019:14:1: error: stray '\251' in program
sketchjanvier2019:15:1: error: stray '\342' in program
 8. Une fois que l’Arduino est connecté au tableau de bord, vous pouvez utiliser le bouton du widget pour activer et désactiver le relais.
sketchjanvier2019:15:1: error: stray '\200' in program
sketchjanvier2019:15:1: error: stray '\231' in program
sketchjanvier2019:15:1: error: stray '\303' in program
sketchjanvier2019:15:1: error: stray '\251' in program
In file included from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:21:0,
                 from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:21,
                 from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:20:
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:53:3: error: stray '\303' in program
   CAYENNE_PRINT.print('[');
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:53:3: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:54:3: error: stray '\303' in program
   CAYENNE_PRINT.print(millis());
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:54:3: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:55:3: error: stray '\303' in program
   CAYENNE_PRINT.print(CAYENNE_FLASH("] "));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:55:3: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:62:5: error: stray '\303' in program
     CAYENNE_PRINT.print(buffer);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:62:5: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:67:6: error: stray '\303' in program
      CAYENNE_PRINT.print(va_arg(args, char*));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:67:6: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:70:6: error: stray '\303' in program
      CAYENNE_PRINT.print(va_arg(args, int));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:70:6: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:73:6: error: stray '\303' in program
      CAYENNE_PRINT.print(va_arg(args, unsigned int));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:73:6: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:76:6: error: stray '\303' in program
      CAYENNE_PRINT.print(va_arg(args, double));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:76:6: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:83:7: error: stray '\303' in program
       CAYENNE_PRINT.print(va_arg(args, long), 16);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:83:7: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:86:7: error: stray '\303' in program
       CAYENNE_PRINT.print(va_arg(args, long));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:86:7: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:92:6: error: stray '\303' in program
      CAYENNE_PRINT.print(va_arg(args, int), 16);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:92:6: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:95:6: error: stray '\303' in program
      CAYENNE_PRINT.print(next);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:95:6: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:104:6: error: stray '\303' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:104:6: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:113:3: error: stray '\303' in program
   CAYENNE_PRINT.println(buffer);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:113:3: error: stray '\251' in program
sketchjanvier2019:24:1: error: stray '\303' in program
 caractère de mot de passe [] = "98ce5547aaeff69a8a2ba0c0170bbccc9902ff";caractère de mot de passe [] = "98ce5547aaeff69a8a2ba0c0170bbccc9902ff" ;
sketchjanvier2019:24:1: error: stray '\250' in program
sketchjanvier2019:32:3: error: stray '\303' in program
   En série. commencer ( 9600 );
sketchjanvier2019:32:3: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:34:28: warning: missing terminating ' character
   Cayenne. commencer (nom d'utilisateur, mot de passe, ID client);
sketchjanvier2019:34:3: error: missing terminating ' character
sketchjanvier2019:3:1: error: expected unqualified-id before '/' token
In file included from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneUtils/CayenneDefines.h:74:0,
                 from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:29,
                 from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:21,
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneUtils/CayenneTopics.h:41:3: error: 'CayenneTopic' does not name a type
 } CayenneTopic;
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h: In function 'void log(const char*, ...)':
sketchjanvier2019:18:25: error: 'S' was not declared in this scope
 # define  CAYENNE_PRINT Série   // Commentez-le pour désactiver les impressions et économiser de l'espace
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:53:3: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
sketchjanvier2019:18:28: error: expected ';' before 'rie'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:54:3: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:55:3: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
In file included from C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
                 from sketch\sketchjanvier2019.ino.cpp:1:
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/WString.h:38:74: error: expected primary-expression before ')' token
 #define F(string_literal) (reinterpret_cast<const __FlashStringHelper *>(PSTR(string_literal)))
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneUtils/CayenneDefines.h:61:26: note: in expansion of macro 'F'
 #define CAYENNE_FLASH(s) F(s)
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:55:23: note: in expansion of macro 'CAYENNE_FLASH'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:62:5: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:67:6: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:70:6: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:73:6: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:76:6: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:83:7: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:86:7: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:92:6: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:95:6: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:104:6: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:113:3: note: in expansion of macro 'CAYENNE_PRINT'
In file included from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:23:0,
                 from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMessage.h:32,
                 from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneHandlers.h:29,
                 from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:128,
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h: At global scope:
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:61:109: error: 'CayenneTopic' has not been declared
 DLLExport int CayenneBuildTopic(char* topicName, size_t length, const char* username, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel);
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:94:33: error: 'CayenneTopic' was not declared in this scope
 DLLExport int CayenneParseTopic(CayenneTopic* topic, unsigned int* channel, const char** clientID, const char* username, char* topicName, unsigned int length);
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:94:47: error: 'topic' was not declared in this scope
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:94:54: error: expected primary-expression before 'unsigned'
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:94:77: error: expected primary-expression before 'const'
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:94:100: error: expected primary-expression before 'const'
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:94:122: error: expected primary-expression before 'char'
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:94:139: error: expected primary-expression before 'unsigned'
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:94:158: warning: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
c:\users\s819041\documents\arduino\libraries\cayennemqtt\src\cayenneutils\cayenneutils.h:106:117: error: 'CayenneTopic' has not been declared
 DLLExport int CayenneParsePayload(CayenneValuePair* values, size_t* valuesSize, const char** type, const char** id, CayenneTopic topic, char* payload);
In file included from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMessage.h:32:0,
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:47:3: error: 'CayenneTopic' does not name a type
   CayenneTopic topic; /**< The topic the message was received on. */
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:75:4: error: 'CayenneTopic' does not name a type
    CayenneTopic topic; /**< Topic of the message to handle. */
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:112:88: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTPublishData(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, const char* type, const char* unit, const char* value);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:125:91: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTPublishDataInt(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, const char* type, const char* unit, int value);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:138:92: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTPublishDataUInt(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, const char* type, const char* unit, unsigned int value);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:151:92: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTPublishDataLong(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, const char* type, const char* unit, long value);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:164:93: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTPublishDataULong(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, const char* type, const char* unit, unsigned long value);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:177:94: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTPublishDataDouble(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, const char* type, const char* unit, double value);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:190:93: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTPublishDataFloat(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, const char* type, const char* unit, float value);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:203:93: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTPublishDataArray(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, const char* type, const CayenneValuePair* values, size_t valueCount);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:224:86: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTSubscribe(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel, CayenneMessageHandler handler);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTClient/CayenneMQTTClient.h:234:88: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  DLLExport int CayenneMQTTUnsubscribe(CayenneMQTTClient* client, const char* clientID, CayenneTopic topic, unsigned int channel);
In file included from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:21:0,
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:45:13: error: 'Client' has not been declared
  void begin(Client& client, const char* username, const char* password, const char* clientID, int chunkSize = 0) {
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:215:27: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  static void publishState(CayenneTopic topic, unsigned int channel, const T& value)
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:350:26: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  static void publishData(CayenneTopic topic, unsigned int channel, const T& data, const char* key = NULL, const char* subkey = NULL) {
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:364:26: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  static void publishData(CayenneTopic topic, unsigned int channel, const CayenneValuePair values[], size_t valueCount, const char* key) {
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:379:26: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  static void publishData(CayenneTopic topic, unsigned int channel, const T& data, const __FlashStringHelper* key, const __FlashStringHelper* subkey = NULL) {
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:395:26: error: 'CayenneTopic' has not been declared
  static void publishData(CayenneTopic topic, unsigned int channel, const CayenneValuePair values[], size_t valueCount, const __FlashStringHelper* key) {
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h: In member function 'void CayenneArduinoMQTTClient::connect()':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:72:44: error: 'COMMAND_TOPIC' was not declared in this scope
   CayenneMQTTSubscribe(&_mqttClient, NULL, COMMAND_TOPIC, CAYENNE_ALL_CHANNELS, NULL);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h: In member function 'void CayenneArduinoMQTTClient::publishDeviceInfo()':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:128:15: error: 'SYS_MODEL_TOPIC' was not declared in this scope
   publishData(SYS_MODEL_TOPIC, CAYENNE_NO_CHANNEL, CAYENNE_FLASH(INFO_DEVICE));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:131:15: error: 'SYS_CPU_MODEL_TOPIC' was not declared in this scope
   publishData(SYS_CPU_MODEL_TOPIC, CAYENNE_NO_CHANNEL, CAYENNE_FLASH(INFO_CPU));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:133:15: error: 'SYS_CPU_SPEED_TOPIC' was not declared in this scope
   publishData(SYS_CPU_SPEED_TOPIC, CAYENNE_NO_CHANNEL, F_CPU);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:134:15: error: 'SYS_VERSION_TOPIC' was not declared in this scope
   publishData(SYS_VERSION_TOPIC, CAYENNE_NO_CHANNEL, CAYENNE_FLASH(CAYENNE_LIBRARY_VERSION));
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h: In member function 'void CayenneArduinoMQTTClient::virtualWrite(unsigned int, const T&, const char*, const char*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:151:15: error: 'DATA_TOPIC' was not declared in this scope
   publishData(DATA_TOPIC, channel, data, type, unit);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h: In member function 'void CayenneArduinoMQTTClient::virtualWrite(unsigned int, const CayenneDataArray&, const char*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:163:15: error: 'DATA_TOPIC' was not declared in this scope
   publishData(DATA_TOPIC, channel, values.getArray(), values.getCount(), type);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h: In member function 'void CayenneArduinoMQTTClient::virtualWrite(unsigned int, const T&, const __FlashStringHelper*, const __FlashStringHelper*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:178:15: error: 'DATA_TOPIC' was not declared in this scope
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h: In member function 'void CayenneArduinoMQTTClient::virtualWrite(unsigned int, const CayenneDataArray&, const __FlashStringHelper*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:190:15: error: 'DATA_TOPIC' was not declared in this scope
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h: In function 'void handleMessage(CayenneMessageData*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:493:42: error: 'DATA_TOPIC' was not declared in this scope
   CayenneArduinoMQTTClient::publishState(DATA_TOPIC, messageData->channel, messageData->values[0].value);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h: In function 'void CayenneMessageArrived(CayenneMessageData*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:539:19: error: 'CayenneMessageData {aka struct CayenneMessageData}' has no member named 'topic'
  switch (message->topic)
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoMQTTClient.h:541:7: error: 'COMMAND_TOPIC' was not declared in this scope
  case COMMAND_TOPIC:
In file included from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:20:0:
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h: At global scope:
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:56:79: error: 'IPAddress' has not been declared
  void begin(const char* username, const char* password, const char* clientID, IPAddress local, const byte mac[] = NULL)
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:75:79: error: 'IPAddress' has not been declared
  void begin(const char* username, const char* password, const char* clientID, IPAddress local, IPAddress dns, IPAddress gateway, IPAddress subnet, const byte mac[] = NULL)
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:75:96: error: 'IPAddress' has not been declared
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:75:111: error: 'IPAddress' has not been declared
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:75:130: error: 'IPAddress' has not been declared
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:115:2: error: 'EthernetClient' does not name a type
  EthernetClient _ethernetClient;
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h: In member function 'void CayenneMQTTEthernetClient::begin(const char*, const char*, const char*, const byte*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:39:11: error: 'Ethernet' was not declared in this scope
   while (!Ethernet.begin(macAddress)) {
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:43:3: error: 'IPAddress' was not declared in this scope
   IPAddress local_ip = Ethernet.localIP();
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:44:34: error: 'local_ip' was not declared in this scope
   CAYENNE_LOG("IP: %d.%d.%d.%d", local_ip[0], local_ip[1], local_ip[2], local_ip[3]);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneArduinoDefines.h:116:65: note: in definition of macro 'CAYENNE_LOG'
  #define CAYENNE_LOG(message, ...) log(CAYENNE_PSTR(message), ##__VA_ARGS__)
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:45:35: error: '_ethernetClient' was not declared in this scope
   CayenneArduinoMQTTClient::begin(_ethernetClient, username, password, clientID);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h: In member function 'void CayenneMQTTEthernetClient::begin(const char*, const char*, const char*, int, const byte*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:58:3: error: 'Ethernet' was not declared in this scope
   Ethernet.begin((byte*)GetMACAddress(clientID, mac), local);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:59:3: error: 'IPAddress' was not declared in this scope
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:60:34: error: 'local_ip' was not declared in this scope
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:61:35: error: '_ethernetClient' was not declared in this scope
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h: In member function 'void CayenneMQTTEthernetClient::begin(const char*, const char*, const char*, int, int, int, int, const byte*)':
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:77:3: error: 'Ethernet' was not declared in this scope
   Ethernet.begin((byte*)GetMACAddress(clientID, mac), local, dns, gateway, subnet);
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:78:3: error: 'IPAddress' was not declared in this scope
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:79:34: error: 'local_ip' was not declared in this scope
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\libraries\CayenneMQTT\src/CayenneMQTTEthernetClient.h:80:35: error: '_ethernetClient' was not declared in this scope
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino: At global scope:
sketchjanvier2019:23:74: error: redefinition of 'char username []'
 char username [] = "01b6ac70-09aa-11e9-a08c-c5a286f8c00d";char username [] = "01b6ac70-09aa-11e9-a08c-c5a286f8c00d" ;
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:23:6: note: 'char username [37]' previously defined here
sketchjanvier2019:24:1: error: 'caract' does not name a type
sketchjanvier2019:24:74: error: 'caract' does not name a type
sketchjanvier2019:25:74: error: redefinition of 'char clientID []'
 char clientID [] = "0a031440-0a31-11e9-a08c-c5a286f8c00d";char clientID [] = "0a031440-0a31-11e9-a08c-c5a286f8c00d" ;
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:25:6: note: 'char clientID [37]' previously defined here
sketchjanvier2019:37:1: error: 'boucle' does not name a type
  boucle vide ()
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino: In function 'void setup()':
sketchjanvier2019:32:3: error: 'En' was not declared in this scope
sketchjanvier2019:34:12: error: 'class CayenneMQTTEthernetClient' has no member named 'commencer'
sketchjanvier2019:34:23: error: 'nom' was not declared in this scope
sketchjanvier2019:37:2: error: 'boucle' does not name a type
  boucle vide ()
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino: In function 'void InputHandler1(Request&, CayenneMessage&)':
sketchjanvier2019:49:3: error: 'sinon' was not declared in this scope
   sinon {
exit status 1
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
 Zrw47fGNK4T38le2d.png)
quel appareil utilisez-vous?
Pouvez-vous partager le code que vous avez utilisé pour votre appareil?
Oui sans problème.
C’est un arduino Uno ethernet.
Le code est le suivant :slight_smile:
Exemple de commutateur de relais Cayenne
La bibliothèque CayenneMQTT est nécessaire pour exécuter ce croquis. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez l’installer à partir du Arduino IDE Library Manager.
Pas:
  1. Dans le tableau de bord Cayenne, ajoutez un nouveau widget Commutateur de relais.
  6. Configurez les informations d’authentification de Cayenne pour correspondre aux informations d’authentification du tableau de bord.
define CAYENNE_PRINT Série // Commentez-le pour désactiver les impressions et économiser de l’espace
// Informations d’authentification Cayenne. Cela devrait être obtenu à partir du tableau de bord Cayenne.
char username = “01b6ac70-09aa-11e9-a08c-c5a286f8c00d”;char username = “01b6ac70-09aa-11e9-a08c-c5a286f8c00d” ;
caractère de mot de passe = “98ce5547aaeff69a8a2ba0c0170bbccc9902ff”;caractère de mot de passe = “98ce5547aaeff69a8a2ba0c0170bbccc9902ff” ;
char clientID = “0a031440-0a31-11e9-a08c-c5a286f8c00d”;char clientID = “0a031440-0a31-11e9-a08c-c5a286f8c00d” ;
define VIRTUAL_CHANNEL 1
define ACTUATOR_PIN 4 // N’utilisez pas les broches numériques 0 ou 1, car celles-ci sont en conflit avec l’utilisation de Serial.
void setup ()
pinMode ( ACTUATOR_PIN , OUTPUT);
Cayenne. commencer (nom d’utilisateur, mot de passe, ID client);
boucle vide ()
Cayenne. boucle ();
// Cette fonction est appelée lorsque des données sont envoyées par Cayenne.
CAYENNE_IN (VIRTUAL_CHANNEL)
// Écris une valeur pour activer ou désactiver le relais. Ce code suppose que vous câblez votre relais normalement ouvert.
if (getValue. asInt () == 0 ) {
digitalWrite (ACTUATOR_PIN, HIGH);
sinon {
digitalWrite (ACTUATOR_PIN, LOW);
Où avez-vous trouvé le code ci-dessus?
essayez ceci si le bouclier ethernet utilisé est w5100 https://github.com/myDevicesIoT/Cayenne-MQTT-Arduino/blob/feature/gsm-support/examples/Connections/EthernetShieldW5100/EthernetShieldW5100.ino
Je l’ai trouvé sur le lien que vous m’avez transmis dans votre 1er message.
Je viens d’essayer de compiler celui que vous m’avez transmis mais j’ai du modifier aussi
la ligne ‘’ incluse bibliothéque ‘’ et j’ai ce massage d’erreur
Arduino : 1.8.8 (Windows 7), Carte : “Arduino Ethernet”
sketchjanvier2019:2:1: error: stray '\303' in program
 Cet exemple montre comment se connecter à Cayenne à l'aide d'un blindage Ethernet W5100 et envoyer / recevoir des exemples de données.
sketchjanvier2019:2:1: error: stray '\240' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:2:56: warning: character constant too long for its type
sketchjanvier2019:2:1: error: stray '\251' in program
sketchjanvier2019:3:1: error: stray '\303' in program
sketchjanvier2019:3:1: error: stray '\250' in program
sketchjanvier2019:3:1: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:3:85: warning: character constant too long for its type
sketchjanvier2019:3:1: error: stray '\240' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:5:33: warning: character constant too long for its type
 1. Configurez les informations d'authentification de Cayenne pour correspondre aux informations d'authentification du tableau de bord.
 2. Compilez et téléchargez l'esquisse.
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:6:31: warning: missing terminating ' character
sketchjanvier2019:6:1: error: missing terminating ' character
sketchjanvier2019:7:1: error: stray '\303' in program
 3. Un widget temporaire sera automatiquement généré dans le tableau de bord Cayenne. Pour rendre le widget permanent, cliquez sur le signe plus sur le widget.
sketchjanvier2019:7:1: error: stray '\251' in program
                 from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:12:
sketchjanvier2019:20:3: error: stray '\303' in program
sketchjanvier2019:20:3: error: stray '\251' in program
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:21:28: warning: missing terminating ' character
sketchjanvier2019:21:3: error: missing terminating ' character
sketchjanvier2019:44:3: error: stray '\303' in program
   CAYENNE_LOG ( " Canal% u, valeur% s " , requête. Canal , getValue. AsString ());
sketchjanvier2019:44:3: error: stray '\252' in program
sketchjanvier2019:1:1: error: expected unqualified-id before '/' token
 } CayenneTopic;
sketchjanvier2019:11:25: error: 'S' was not declared in this scope
sketchjanvier2019:11:28: error: expected ';' before 'rie'
  case COMMAND_TOPIC:
In file included from C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino:12:0:
sketchjanvier2019:24:1: error: 'boucle' does not name a type
  boucle vide () {
sketchjanvier2019:20:3: error: 'En' was not declared in this scope
sketchjanvier2019:21:12: error: 'class CayenneMQTTEthernetClient' has no member named 'commencer'
sketchjanvier2019:21:23: error: 'nom' was not declared in this scope
sketchjanvier2019:24:2: error: 'boucle' does not name a type
  boucle vide () {
C:\Users\s819041\Documents\Arduino\sketchjanvier2019\sketchjanvier2019.ino: In function 'void InputHandlerDefault(Request&, CayenneMessage&)':
sketchjanvier2019:44:43: error: 'requ' was not declared in this scope
sketchjanvier2019:44:71: error: 'class CayenneMessage' has no member named 'AsString'
exit status 1
Ne modifiez rien. Vient de le télécharger directement Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon port et le tableau dans votre IDE Arduino
entendu mais pourquoi ce message d’erreur ?
Vous regardez de votre côté ?
si vous ajoutez un code erroné, vous obtiendrez une erreur. il n’y a rien que nous puissions faire si votre code est faux
Si je ne modifie rien , j’ai ce message d’erreur
J’ai pourtant bien la bibliothèque ???
allez dans: File ---> examples ----> CayenneMQTT --->Connection and open EthernetShieldW5100 code and share the screenshot without making any changes.
char username = “MQTT_USERNAME”;
char password = “MQTT_PASSWORD”;
char clientID = “CLIENT_ID”;
CAYENNE_OUT_DEFAULT()
//Cayenne.luxWrite(2, 700);
CAYENNE_IN_DEFAULT()
le code ci-dessus est-il téléchargé?
non , j’ai simplement fais une copie
car sur la copie d’écran , il n’y avait pas tout
