vous voulez que j’essaye de le compiler ?
de le compiler
de le compiler.
d’envoyer le code sur l’arduino?
Pour info , Je viens de le téléverser cet exemple sur l’arduino ethernet et cela a fonctionné sans message d’erreur.
c’est ce que je vous dis. utilisez le code correct et il ne vous donnera aucune erreur. Pendant tout ce temps, vous utilisiez un mauvais code.
Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus d’aide.
Merci Monsieur SHRAMIK
mais avec cet exemple , je ne peux pas piloter un relais depuis un smarphone qui est en fait mon but ultime.C’est pour cette raison que je voulais utiliser le code avec les exemples que vous m’aviez transmis dans votre 1er message.
Et ces exemples ne fonctionnent pas avec mon arduino.
https://github.com/myDevicesIoT/Cayenne-MQTT-Arduino/tree/feature/gsm-support/examples/Actuators
ajoutez ce code dans votre code:
CAYENNE_IN(2)
if (getValue.asInt() == 0) {
digitalWrite(ACTUATOR_PIN, HIGH);
else {
digitalWrite(ACTUATOR_PIN, LOW);
où la broche de l’actionneur est la broche du relais connectée à arduino.
Je dois m’absenter qq temps.
J’utilise quel code ?
En tous cas , merci pour le temps que vous me consacrez.
Je dois partir souhaiter la bonne année à mes grands parents et reviens vite.
