Yes of course.
ESP is communicate with arduino via UART. Problem is on CH2 called “h” humidity
//#define CAYENNE_DEBUG
//#define CAYENNE_PRINT Serial
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_SHT31.h"
//#include "arduino.h"
#include <HardwareSerial.h>
//#include <millisDelay.h>
char ssid[] = "privat";
char wifiPassword[] = "xxxx";
char username[] = "2425345345345";
char password[] = "123123123354688";
char clientID[] = "123123123";
int rele_prez = 12; // prezrači prostor
int H_nast, T_nast, H_tol, T_tol; // nastavljene in tolerančne vrednosti shranjene v eeprom
long prez_na; // prezračevanje na XXXX minut
int prez_on; // prezračevanje za XXX minut
long prez_na_1; // prezračevanje na XXXX minut klet 1
int prez_on_1; // prezračevanje za XXX minut klet 1
float t, h; // temperatura in vlaga
float t_l,h_l; // temperatura in vlaga lokalna iz HST31
char receivedChars[16]; // an array to store the received data
boolean newData = false; // zastavica sprejetega sporočila
bool alive = false; // zastavica, če arduino v kleti še živi
int alive_rec, alive_old;
char ukaz=0; // kateri ukaz iz sprejemnega bufferja
int dataNumber = 0; // new for this version
bool prvi=true; // prvi znak pri sprejemu UART
bool prez_klet_1=false; // zastavica za prezračevanje v prvi kleti
long i=0; // zakasnitev za pošiljanje na cayenne
int i1=0;
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();
pinMode(rele_prez, OUTPUT);
while (!Serial)
delay(100); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
if (! sht31.begin(0x44)) { // Set to 0x45 for alternate i2c addr
Serial.print("e"); Serial.println(5); // napaka ni senzorja lokalno
rx_uart(); //beremo uart
izvedi();
// showNewNumber();
// poslji_UART(); // pošlje podatke po UART na ESP
//debug na seriski
if (! isnan(t)) { // check if 'is not a number'
// Serial.print("Temp *C = "); Serial.println(t);
} else {
Serial.println("e"); Serial.print(2); // napaka branja temperature
if (! isnan(h)) { // check if 'is not a number'
// Serial.print("Hum. % = "); Serial.println(h);
} else {
Serial.println("e"); Serial.print(3); // napaka branja vlage
if (i>100000){ // delay za pošiljanje, da lahko bere podatke preko UART
t_l = sht31.readTemperature();
h_l = sht31.readHumidity();
i=0;
if (i1 >3) {
if (alive_old != alive_rec) alive = true; // če je prejšnji znak ne enak novemu pomeni da stvar živi
else alive=false;
alive_old = alive_rec;
i1=0;
i1++;
i++;
void izvedi() // izvedi izhode
if (prez_klet_1) digitalWrite(rele_prez,HIGH); // vklop prezračevanja
else digitalWrite(rele_prez,LOW);
void rx_uart(){
//void serialEvent() { // prekinitev za UART
static byte ndx = 0;
char rc;
bool pisi=false;
if (Serial.available() > 0) {
rc = Serial.read();
// Serial.println("notri");
if (rc != '\n') {
if (prvi == true){
ukaz = rc;
ndx--;
prvi = false;
receivedChars[ndx] = rc;
ndx++;
else {
receivedChars[ndx] = '\0'; // terminate the string
ndx = 0;
newData = true;
prvi = true;
if (newData == true) {
dataNumber=0;
dataNumber = atol(receivedChars);
switch (ukaz) {
case 'T': // temperatura aktualna
t = (float)dataNumber/100;
break;
case 'H': // vlaga aktualna
h =(float)dataNumber/100;
break;
case 't': // temperatura
T_nast = dataNumber;
break;
case 'h': // vlaga
H_nast = dataNumber;
break;
case 'n': // prezračevanje na
prez_na = dataNumber;
break;
case 'o': // prezračevanje časa
prez_on = dataNumber;
break;
case 'y': // toleranca temp
T_tol = dataNumber;
break;
case 'x': // poleranca vlaga
H_tol = dataNumber;
break;
case 'q': // prezračevanje na klet 1
prez_na_1 = dataNumber;
break;
case 'w': // prezračevanje časa klet 1
prez_on_1 = dataNumber;
break;
case 'P': // rele prezračevanja za klet 1
prez_klet_1 = dataNumber;
break;
case 'A': // prezračevanje časa klet 1
alive_rec = dataNumber;
break;
newData = false;
// samo za debug !!!
void showNewNumber() {
dataNumber = atoi(receivedChars); // new for this version atoi
Serial.print("This just in ... ");
Serial.println(receivedChars);
Serial.print("Data as Number ... "); // new for this version
Serial.println(dataNumber); // new for this version
newData = false;
Serial.print ("rele T "); Serial.println(T_nast);
Serial.print ("rele H "); Serial.println(H_nast);
void poslji_UART(){ //samo za debug. Se ne uporablja
Serial.print("T"); Serial.println(t); // temperatura
delay(10);
Serial.print("H"); Serial.println(h); // vlaga
delay(10);
Serial.print("t"); Serial.println(T_nast);
delay(10);
Serial.print("h"); Serial.println(H_nast);
delay(10);
Serial.print("n"); Serial.println(prez_na);
delay(10);
Serial.print("o"); Serial.println(prez_on);
delay(10);
Serial.print("y"); Serial.println(T_tol);
delay(10);
Serial.print("x"); Serial.println(H_tol);
delay(10);
Serial.print("q"); Serial.println(prez_na_1);
delay(10);
Serial.print("w"); Serial.println(prez_on_1);
delay(10);
Serial.print("klet1 "); Serial.println(prez_klet_1);
CAYENNE_OUT_DEFAULT()
//CAYENNE_OUT(1)
long rssi = WiFi.RSSI(); // moč wifi signala
Cayenne.virtualWrite(0 , rssi, "RSSI", "dbm");
Cayenne.celsiusWrite(1, t);
Cayenne.virtualWrite(2, h, "rel_hum", "p");
Cayenne.virtualWrite(3, T_nast,"temp","d");
Cayenne.virtualWrite(4, H_nast,"rel_hum","p");
Cayenne.virtualWrite(5, T_tol,"temp","d");
Cayenne.virtualWrite(6, H_tol,"rel_hum","p");
Cayenne.virtualWrite(7, prez_na);
Cayenne.virtualWrite(8, prez_on);
Cayenne.virtualWrite(9, prez_na_1);
Cayenne.virtualWrite(10, prez_on_1);
// Cayenne.virtualWrite(11, digitalRead(rele_prez)); //stanje ventilatorja klet 1
Cayenne.celsiusWrite(12, t_l); //temp v kleti 1
Cayenne.virtualWrite(13, h_l, "rel_hum", "p"); // vlaga v kleti 1
Cayenne.virtualWrite(14, alive, "digital_sensor", "d"); //povemo, če se arduino klet še odziva
// Cayenne.virtualWrite(5, digitalRead(rele_1),"digital_sensor", "d");
//CAYENNE_IN_DEFAULT()
// --- beremo vhode ------
CAYENNE_IN(20)
Serial.print("t"); Serial.println(getValue.asInt()); //nastavimo temperaturo
CAYENNE_IN(21)
Serial.print("h"); Serial.println(getValue.asInt()); //nastavimo vlago
CAYENNE_IN(22)
Serial.print("y"); Serial.println(getValue.asInt()); //nastavimo toleranco temperaturo
CAYENNE_IN(23)
Serial.print("x"); Serial.println(getValue.asInt()); //nastavimo toreranco vlage
CAYENNE_IN(24)
Serial.print("n"); Serial.println(getValue.asInt()); //nastavimo prezračevanje na
CAYENNE_IN(25)
Serial.print("o"); Serial.println(getValue.asInt()); //nastavimo prezračevanje čas
CAYENNE_IN(26)
Serial.print("q"); Serial.println(getValue.asInt()); //nastavimo prezračevanje na klet 1
CAYENNE_IN(27)
Serial.print("w"); Serial.println(getValue.asInt()); //nastavimo prezračevanje čas klet 1
CAYENNE_IN(28)
Serial.print("k"); Serial.println(getValue.asInt()); //ročno prezračevanje kleti
CAYENNE_IN(29)
Serial.print("K"); Serial.println(getValue.asInt()); //ročno prezračevanje kleti
