So the topic will be v1/username/things/clientID/data/channel and payload type,unit=value
The topic can also just be a value like disconnected if all he wants to do is locally know when something is disconnected. What you put there is a good idea, I didn’t think about it. That will create a widget on the dashboard that shows if the device is disconnected. But, you would also have to code some logic to reset that when the device comes back online.
ohh, yes. i forgot about that.
purtroppo non sono riuscito a fare cio che mi avete suggerito tramite nodered. l’unica cosa è fare qualcosa di logica e usare tipo lastmillis per fare un controllo di disconnessione…
l’unica cosa ottenuta è pasticciando con nodered che quando faccio deploy mi lancia in untomatico un messaggio, ma non sono riuscito a fre altro
were you able to do a timer check for disconnect in node-red?
Share your flow, I’ll see if I can help you out.
scusatemi,sono stato con la febbre, non mi sono ancora dedicato a fare cio
can you share the flow of this
if (payload[0] == 49) // Message “1” in ASCII (turn output ON)
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //
digitalWrite(relayPin, HIGH);
mqttClient.publish(“home/Gabbiotto/conferma”, “1”);
} else if (payload[0] == 48) // Message “0” in ASCII (turn output OFF)
digitalWrite(relayPin, LOW); //
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
sono riuscito a creare qualcosa, ma non mi viene in mente nulla per creare un feedback di connessione con cayenne,
al limite solo una doppia icona pulsante+stato del rele ma sarebbe brutto e togierebbe spazio alla dashboard.
idee ?!
