come faccio a collegare il pulsante di node red per cayenne in modo che mi restituisca un numero di zero ed uno?
per ora mi restituisce solo “ok,duocfbhaiucbai”
come posso fare?!
come posso fare?!
can you provide more info, like the node-red flow.
mi serve che quando schiaccio il pulsate sulla dashboard di cayenne mi invia a nodored un comado di 0 e 1
can you share the flow by clicking on export and then copy-paste it here.
[{“id”:“f31fb440.1d03c8”,“type”:“cayenne actuator”,“z”:“78315230.30098c”,“client”:“3a35b16.190594e”,“qos”:“0”,“name”:“stufa”,“datatype”:“”,“dataunit”:“”,“channel”:“2”,“datatypeEx”:“switch”,“dataunitEx”:“null1”,“valuetypeEx”:“digital”,“x”:126.5,“y”:430,“wires”:[[“4ec07df5.3c6584”]]},{“id”:“4ec07df5.3c6584”,“type”:“debug”,“z”:“78315230.30098c”,“name”:“uscita rele cayee”,“active”:true,“tosidebar”:true,“console”:false,“tostatus”:false,“complete”:“payload”,“targetType”:“msg”,“x”:554.5,“y”:439,“wires”:},{“id”:“3a35b16.190594e”,“type”:“cayenne-client”,“z”:“”,“broker”:“e08c6d6f.a06f8”,“username”:“”,“clientid”:“”,“name”:“Gabbiotto”},{“id”:“e08c6d6f.a06f8”,“type”:“mqtt-broker”,“z”:“”,“name”:“Gabbiotto”,“broker”:“mqtt.mydevices.com”,“port”:“1883”,“clientid”:“5f4b6757b1bf”,“usetls”:false,“compatmode”:false,“keepalive”:“60”,“cleansession”:true,“birthTopic”:“”,“birthQos”:“0”,“birthPayload”:“”,“closeTopic”:“”,“closeQos”:“0”,“closePayload”:“”,“willTopic”:“”,“willQos”:“0”,“willPayload”:“”}]
which kind of node have you used for MQTT? have a look at this Using Node-RED as a Local Fallback Server
[{“id”:“3398adc6.1c2f22”,“type”:“cayenne actuator”,“z”:“78315230.30098c”,“qos”:“0”,“name”:“”,“datatype”:“”,“dataunit”:“”,“channel”:“”,“datatypeEx”:“none”,“dataunitEx”:“none”,“valuetypeEx”:“digital”,“x”:530.5,“y”:392,“wires”:[]}]
mi da solo ok in risposta
follow this tutorial
sono d’accordo, ma siccome cerano dei pulsati istallati in nodered, pensavo potessi usarli
questo usa l mqtt con la stringa “v1/user/ecc” e funziona ma da il feedback, cioe ilpunlsate in cayene rimane on premuto
questo è quello gia pronto della libreria mikejac e volevo capire perche non risponde
well, you need to send the command back to cayenne to show the changes. the above tutorial has it all.
