si tengo el modulo ya esta enlazado a cayenne paso la tarjeta por el modulo lector y en el monitor serial no aparece ninguna lectura agregue los renglones que hiciste el favor de enviarme lo pegue en el renglón del código original en el renglón 150 y si lo copilo y lo cargo a la placa nodeMcu te adjunto foto de estado de conexión con cayenne
Follow this tutorial and see if you get any reading
te queria enviar una foto de mi nodeMcu pero no se deja vincular el iphone al pc si tengo el modulo rc 522 conectado a nodeMcu segun el diagrama de la pagina donde descargue el codigo le cargue las claves de 4 targuetas mafire de 13mhz actual mente uso la libreria de miguel balboa para abrir el acceso a mi casa intentare de nuevo enviarte las fotos
gracias
en un momento te veo
Are you getting reading on your serial monitor? difficult to say if the connection is correct from the above pic.
nodemcu rc522
vcc vvc
d3 reset
gnd gnd
n/c n/c
d6 miso
d5 mosi
d7 sck
d8 sda
tome varias fotos no hay forma de hacerlo visible en su conjunto pero esta es la forma en que esta conectado siguiendo el diagrama de tu pagina mil gracias estoy notando que las traducciones se distorsionan algo y los mensajes pero bueno es parte de ello gracias amigo
your connection is wrong. check the Pin wiring
in the link above.
estoy adquiriendo confianza en cayenne ya tengo funcionando un relay desde un iphone casi 15 días sin falla unos amigos necesitan monitorias una granja de cria de grillos prometi ayudar con ello y pense en cayenne cuando adquiri el compromiso se trata de monitorias teperatura luminosidad y calidad de la energia por el momento así que estare trabajando por cayenne por un buen tiempo saludos amigo desde queretaro mexico
Good to hear that.
lo reviso y te comento
RFID | Nodemcu Pin |
RST/Reset | D3 |
SPI SS | D8 |
SPI MOSI | D7 |
SPI MISO | D6 |
SPI SCK | D5 |
que pena esta mal escrito lo que te envié hace un momento
en realidad si esta bien conectado sda a d8 sck a d5 mosi a d7 miso a d6 qr n/c gnd a gnd resert a d3 3.3v a 3.3 v así es como están conectados
si paso ninguna tarjeta solo reading en cuanto paso una targeta registrada (70047) connection ok y un momento despues publish;to´pic channel 0 value 0 sub key , key
po repite 4 veces y regresa a reading
lee el codigo de las targetas este ejemplo de miguel balboa
i am referring to this code.
ya se lo cargue al nodemcu y no hace nada en el monitor serial no lee nada
can you remove the nodemcu from the board and connect the pins directly
si ya lo conecte sin la base que sigue?
