Hola despues de un tiempo e re conectado w5100 con arduino uno y ya funciona correcta mente se abre la puesta y me notifica inmediata mente a mi correo de que la puerta a sido abierta lo que quiero saber es como hago para que no termine dejando de notificar como lo hizo la vez pasada que solo funciono un mes y se termino el numero de notificaciones que limita cayenne
saludos
you will need to use this code to avoid trigger Cayenne-MQTT-Arduino/SendDataOnTrigger.ino at master · myDevicesIoT/Cayenne-MQTT-Arduino · GitHub
ya descargue el codigo de github cambie analogread A0 por digital 4 para que pudiese copilar lo haora esta funcionando fenomenal con este codigo seguire recibiendo notificaciones en mi correo lo voy a cargar en orea placa para hacer una prueba
gracias amigo
