Cayenne no envia mensajes a correo
    [foro cayenne.txt|attachment](upload://4P3yIxwQPFDZ7H2QjJbYP7iLauE.txt) (2.4 KB)
Hola de nuevo tengo problemas con ethernet 5100 se conecta a cayenne agregue trigger para que me envié notificaciones cuando se abre una puerta, si abro la puerta cayenne indica que se a abierto la puerta pero no llega el correo ya lo intente con varios correos diferentes y en ningun correo me llega la notificación ya restablecí el moden (router) cargue de nuevo el codigo
saludos comunidad
Sera que sean agotado los 90 días significa que ya no es posible usar la aplicación cayenne terminado el periodo
Are you using the correct data types for sending data and also did you hit the trigger limit
Can you check if the trigger counter is incrementing and what is the current value.
ok
