ayuda.txt (893 Bytes)
de forma local si se activa el led pin 8 cuando abro la puerta pero cayenne no lee y si esta conectado
i did not understand what you meant by above.
el codigo que agregue a la aplicación cayenne funciona el led conectado al pin 8 se activa al abrir la puerta pero la pagina de cayenne no lee el dato y dice que la puerta sigue cerrada a un estando abierta ahora lee cayenne el pin 5 donde esta conectado el sensor magnetico tal vez debo hacer que lea el pin 8 donde esta el led
saludos
gracias
you have a magnetic sensor connected to pin 5, which can be used to show door is open or closed. Just send the magnetic sensor value to cayenne.
ahora subi el codigo que me proporciona cayenne SENSOR_PIN 4 VIRTUAL CHANEL 4 sigue sin leerlo codigo original cayenne.txt (2.3 KB)
estoy usando una resistencia pull up de 10k y la distancia entre el sensor y el w5100 es de 3 metros sera por hay donde tengo el problema
First try and find out whether you are able to read the magnetic sensor data. do you have any link to the product?
si si en otro arduino sin el escudo w5100 lo lee perfecto y con el escudo w5100 activando el pin 2 sensor y led en el 8 si se activa el led al abrir la puerta y apaga al cerrar la puerta
gracias
e usado los widget digital input digital motion sensor tendre que usar otro widget
gracias
for this code add #define CAYENNE_DEBUG and share the serial monitor output when the door opens and close.
well, you can see data been published for channel 4. then what is the issue?
al inicio reconoce el sensor, ya sea estando abierta o cerrada solo aparece connection ok
But there are publish print message later also.
no ya solo connectino ok
click on the + on top widget to make it permanent
inverti la polaridad de la resistencia pull op y si registro puerta abierta pero cierro la puerta y la sigue registrando abierta
tengo que revisar si sistema de conexion pull opcayenne ya reconocio al sensor solo que de forma inversa indica cerrada cuando esta abierta y dice que esta cerrada cuando esta abierta también en el monitor serie aparece el estado solo tengo que invertir el estado no se como de momento
gracias
saludos
to reverse the state try this:
Cayenne Digital Motion Sensor Example
This sketch shows how to send Digital Motion Sensor data to the Cayenne Dashboard.
Steps:
1. Attach a Digital Motion Sensor to a digital pin on your Arduino.
Schematic:
[Ground] -- [Digital Motion Sensor] -- [5V]
Digital Pin
2. Set the SENSOR_PIN value below to the pin number you used when connecting the sensor.
3. Set the VIRTUAL_CHANNEL value below to a free virtual channel (or the virtual channel of a Digital Motion Sensor widget you have added) in the Dashboard.
4. Set the Cayenne authentication info to match the authentication info from the Dashboard.
5. Compile and upload this sketch.
6. Once the Arduino connects to the Dashboard it should automatically create a temporary display widget (or update the Digital Motion Sensor widget you have added) with data.
To make a temporary widget permanent click the plus sign on the widget.
char username[] = "ffffffffffffffffffffff";
char password[] = "ffffffffffffffffffffffff";
char clientID[] = "fffffffffffffffff";
#define SENSOR_PIN 4 // Do not use digital pins 0 or 1 since those conflict with the use of Serial.
#define VIRTUAL_CHANNEL 4
pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);
checkSensor();
int previousState = -1;
int currentState = -1;
void checkSensor()
if (currentMillis - previousMillis >= 250) {
currentState = digitalRead(SENSOR_PIN);
Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_CHANNEL, !currentState, "digital_sensor", "d");
previousState = currentState;
