desconecte cayenne para pon le un nueva fuente de alimentación y ya no se conecto despues de hacer el cambio ya intente cargar el codigo de inicio y pasa lo mismo le cargue otro codigo y si funciona mi modem si reconoce al 5100 y cayenne se congela al quererse conectar Preformatted text/*
Steps:
- Compile and upload the sketch.
- A temporary widget will be automatically generated in the Cayenne Dashboard. To make the widget permanent click the plus sign on the widget.
char username = “ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff”;
char password = “ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff”;
char clientID = “fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff”;
CAYENNE_OUT_DEFAULT()
//Cayenne.luxWrite(2, 700);
CAYENNE_IN_DEFAULT()
