How to set up current time and date (DS1302) in this code ?
#include <SD.h> // библиотека для SD Card.
#include <DS1302.h> // это скачанная библиотека для DS1302 Real Time Clock Module.
#include “DHT.h” // это скачанная библиотека для temperature sensors DHT11.
// PINS для DS1302 Real Time Clock Module.
// ** RST - pin 2
// ** DAT - pin 3
// ** CLK - pin 4
// ! +5v не подключаем достаточно только “-” / землю.
DS1302 rtc(2, 3, 4);
#define DHTPIN 7 // PIN №7 для датчика температуры и влажности DHT 11.
#define DHTTYPE AM2301 // DHT 11.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
File myFile; // SD card.
int SaveTemperature; // Для фиксации температуры.
dht.begin(); // Включаем библиотеку “DHT”.
SaveTemperature = dht.readTemperature(); // Фиксируем текущую температуру.
// Тестируем SD card на работоспособность.
Serial.print(“Initializing SD card…”);
if (!SD.begin(10)) // Здесь можно изменить № pin ** CS - pin 10.
Serial.println(“initialization failed!”);
return;
Serial.println(“initialization done.”);
SDcardWrite(); // Запускаем функцию записи на SD card.
void SDcardWrite() // Делаем функцию, для записи на SD card.
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
// Создаём новый, или открываем существующий файл на SD card,
// например с именем dimasens.txt
// максимум “8” символов может иметь имя файла 12345678.123
myFile = SD.open(“dimasens.txt”, FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print(“Writing to dimasens.txt…”);
// начинаем записывать на SD card, строку в файл dimasens.txt
myFile.print(rtc.getDateStr(FORMAT_SHORT, FORMAT_MIDDLEENDIAN, ‘/’)); // Текущую дату.
myFile.print(" – ");
myFile.print(rtc.getTimeStr()); // текущие время.
myFile.print("Humidity: ");
myFile.print(dht.readHumidity()); // Значения влажности.
myFile.print(" %\t");
myFile.print("Temperature: ");
myFile.print(dht.readTemperature()); // Значения температуры.
myFile.println(" *C");
myFile.close(); // close the file:
Serial.println(“done.”);
else {
// if the file didn’t open, print an error:
Serial.println(“error opening dimasens.txt”);
// Делаем функцию для чтения с SD card и вывода в Serial монитор.
void SDcardRead()
// re-open the file for reading:
myFile = SD.open(“dimasens.txt”);
if (myFile) {
Serial.println(“dimasens.txt:”);
// read from the file until there’s nothing else in it:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
// close the file:
myFile.close();
else {
// Для того чтоб бессмысленно не записывать на SD card данные с датчиков,
// сделаем проверку.
// Только если прошлое значение температуры не равно текущему значению,
// то есть произошло изменение температуры.
if (SaveTemperature != dht.readTemperature())
// Можно и по-другому, увеличивая порог, обнаружения изменения температуры.
// if (SaveTemperature >= (dht.readTemperature()+2) || SaveTemperature <= (dht.readTemperature()-2))
// Serial.println(rtc.getDateStr());
// Serial.println(dht.readHumidity());
// Serial.println(dht.readTemperature());
// Снова фиксируем текущее значение температуры.
// Для вывода в Serial монитор данных с SD card.
if (Serial.available() > 0) {
// Если отправляем через Serial монитор цифру 1
// запускаем функцию SDcardRead.
// То есть выводим в Serial монитор всё содержимое файла dimasens.txt
if (Serial.read()-48 == 1)SDcardRead();
