No reconecta plataforma cayenne si hay fallas en la red internet
buenas noches.
Tengo un problema cuando el internet esta fuera de linea, pues mi proyecto es con el modulo esp 8266 usando la plataforma arduino. no existe ningún problema de conexión con la plataforma siempre y cuando la señal wifi sea estable, estoy usando los ejemplos aportados por la libreria Cayenne-MQTT-ESP-master de github:
/ This example shows how to connect to Cayenne using an ESP8266 and send/receive sample data.
//#define CAYENNE_DEBUG
char ssid = “ssid”;
char wifiPassword = “wifiPassword”;
char username = “MQTT_USERNAME”;
char password = “MQTT_PASSWORD”;
char clientID = “CLIENT_ID”;
unsigned long lastMillis = 0;
CAYENNE_OUT_DEFAULT()
//Cayenne.luxWrite(2, 700);
CAYENNE_IN_DEFAULT()
como pueden ver no existe programación para reconectar el wifi ni la conexión para el servidor Cayenne en ausencia del wifi… Agradezco su ayuda si existe una forma de reconectar tanto el wifi y servidor cayenne. gracias.
Throw this in there:
CAYENNE_DISCONNECTED() {
    ESP.restart();
However, as far as I remember, there is code to automatically reconnect to wifi. I didn’t go so far as to actually check the repo, but you can look here Cayenne-MQTT-ESP/src at master · myDevicesIoT/Cayenne-MQTT-ESP · GitHub
gracias por tu respuesta, investigare sobre el tema en el enlace
