Dispositivo
laguien sabe como agregar un dispositivo el esp 32 (relay) solo me permite placa ethernet el las placas wifi no aparece en agregar dispositivo
gracias
can you share a link to the device you are using?
Do not create multiple post on same topic.
si dime que enlace quieres que comparta si es relación al codigo de max 6675 no lo hay por que lo e echo yo el codigo para cayenne y me inspire en una pagina de robojax busco el enlace y te lo envio
gracias
the link will help me understand what issue are you facing to that particular device.
http://robojax.com/learn/arduino/?vid=robojax_MAX6675_thermocouple_TM1637
enlace de max 6675
saludos
can you try connecting your esp32 to cayenne using this code Cayenne-MQTT-Arduino/ESP32.ino at master · myDevicesIoT/Cayenne-MQTT-Arduino · GitHub
