Bonjour, je suis un petit nouveau et j’ai un problème avec beaucoup de capteurs et actionneurs qui ne sont pas paramétrable (servomoteur, luminosité …) c’est normal ou il y a quelque chose a faire ?
merci
Fred
what is the issue you are having with servomotor and brightness. need more details on it.
bonjour, quand je clic sur servo moteur il n’y a que widget name pour changer le nom et select devices en griser que l’on ne peut changer
you need to first add a microcontroller or raspberry pi to cayenne. have a look at this Adding a New Device using MQTT
merci je vais essayer, pourtant je suis avec raspberry et j’ai reussi avec des leds
For raspberry pi, you can add a new pi agent by navigating to add new —> device/widget —> select raspberry pi —> will open a new window with link. copy and paste this link on pi terminal and it will install the agent.
Bonjour toujours pas mieux, mais peut on piloter un servo moteur avec l’actionneur moteur ?
You will have to first add the raspberry to the dashboard.
now you need to add PCA96785 driver plugin GitHub - myDevicesIoT/cayenne-plugin-pca9685: A PCA9685 plugin for Cayenne.
J’ai fait mais rien n’a changer !
did you restart the agent? sudo service myDevices restart
can you try restarting one more time and as soon as you restart, add this command tail -f /var/log/myDevices/cayenne.log and share the log file here.
have you connected your PCA9685 driver to your pi?
Impossible je ne peux pas le sélectionner (voir 1ere photo)
i am referring to hardware. have you connected your PCA9685 to your pi GPIO pins?
non
