perche sul sido di nodered risultano 4 buttoni mentre a me solo 3?
can you provide more details on it?
i would suggest not using that and using the generic MQTT node. there is an post by adam on how to do it.
il problema rimane sempre il pulsante, con la funzione mqtt rimane la dashboard bloccata
if you referring to button spinning after the response is send back, then yes the issue is same.
si risolverà?!
not soon, you can you try the cayenne android app to see the changes.
me lo fa anche dal’app
okay. thank for trying that. this issue wont be fixed soon though.
vabbe, il mio compito è segnalare eventuale anomalie suggerire miglioramenti.
se leggere mikejac spero risolva il problema con i suoi nodes perche sono una comodità.
buon lavoro a tutti
